Разход на 166 2.4 ЖТД?!
  • Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
    10 клапаново ли е това жтд?
    175 коня е 20V
    156 2.4JTD 136+ PS
    • Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщение
      175 коня е 20V
      Аха...еми не, че нещо...ама нема начин...
      OEM & Ventura Garage
      • Добре, за да внесем повече обективност и аз ще дам мойте стойности , като предварително правя уточнението , че съм карам мноого икономично и с ограниченията ,именно за да видя колко ще падне разхода.
        От Благоевград до Пазарджик са 150 км , като се минава през Боровец ,сиреч-планинско каране, средният разход е 5.5л.
        След многократни опити от Бургас до София ,при средна скорост от 120 км/ч разхода никога не е падал под 6.2 л.
        Градско , обаче , разхода ми е около 10 , а понякога дори 12л.
        Колата е 136 коньова ,кара се със Селения турбо-дизел, с дизел от Лукойл и през тази година,която я имам това са данните за разхода ,който ми е давала.
        И ако позволите малко в страни от фактите- трудно ми е да повярвам , че с хората,багажа и пълния резервоар, тая двутонна лимозина с 150 км/ч дава 4.5л разход...
        Това и Поло Блу Моушън 1.4 ТДИ дето е създадено ,с цел да не харчи нее го може
        EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
        • разход 166
          Колеги,и аз не повярвах първия път,но няколко пъти съм засичал и според качеството на горивото по същия маршрут ми е давала разход най-много до 5,9л.колата е 20в.,но има и други особености които вие може би не правите за да ви е колата икономична т.е. въздушния филтър го сменям на 5000км.нагоре започва да компенсира от горивото,на всяка смяна на филтъра свалям сензора на турбото който се намира на смукателния колектор и го чистя с подходящ спрей защото се полепва нагар от обратните газове и го прави по-слабо чуствителен т.е.не дава точно инфо за входящия въздух и вероятно разхода е такъв.За градско каране пак зависи от качеството на горивото разхода се движи от 6.9л до 9л,смятам,че и вие ако ги правита тези неща колата ще е по икономична и по пъргава.Успех с любимите коли.
          Алфа Ромео 159
            Резултатите са меко казани странни понякога,при един и същ маршрут ,еднакво тегло,еднаква външна температура,еднаква скорост разхода варира от 8.5 до 5.9,това 5.9 съм виждал едва няколко пъти,най -често 7.5 при 90-100-110км.При 120-140 -6.5?!В града максимум 9/100.В тази кола нищо не се подчинява на логика.Ако тръгна първоначално с висок разход така си кара през целия маршрут100-200км. и обратно.
            Абсолютно! Явно при 136 е така. И въобще се убедих,че алфите ми си приличат по едно нещо със старата ми лада - най-икономични са в режим "Пред блока с чергило"
            155 1,6 TS 16V `96
            166 2,4 JTD `99
            147 1,9 JTDm 8V `07
            • Първоначално публикувано от alfa156jtd Покажи съобщение
              Колега, аз тея неща съм ги направил, че и отгоре...просто тоя мотор няма как да дава такъв разход в 156ца, пък за 166 да не говорим....сега не знам как му влияе автомата, но нещо ме кара да мисля, че със сигурност автоматика дава по-висок разход.Пък камоли с цитираните скорости разхода ти е просто абсурден...а и ако колата ти е мапната наистина до 210кс, щото мен това също бая ме съмнява...
              Та по темата специално съм пускал в Юкей форума тема колко харчи 20 клапанотово жтд 175кс, понеже там има бая повече бройки отколкото в БГ и там, въпреки че карат с хубава нафта и ограничението по магистралите е 113км/ч, много рядко някой минава под 6/100.....
                Няма нищо странно:
                Пропускаш един основен фактор - трафикът. Може маршрутът, температурата, теглото и "скоростта" да са еднакви, но при по-натоварено движение ще харчиш повече - имаш повече изпреварвания, влачене зад някой тир или в колона и др. ситуации, при които си на по-ниска предавка.
                Ами компира ти засича от тръгването от вас, така че ако е в час пик само докато излезеш от града ще си натрупал сериозен разход. После колкото повече разстояние изминеш извънградско, толкова повече отслабва влиянието на натрупания в града разход. Ако пътуваш примерно на 50 км от града, а излизането от града ти е 20-30 мин. в задръствания, разходът ще ти е между 10 и 12 и после за тия 50 км дори и с 5 л/100 км да караш няма как средният разход да падне до 6, а ще е някъде към 8. Може би затова ти се струва, че като тръгнеш с висок разход, той си остава висок. Сигурен съм, че ако нулираш брояча на ИЗХОДА на града, разликите няма да са толкова големи.
                Блог за работа и кариера
                • Не знам как отчита -моментния среден разход за определен период от време или въобще среден разход,ако е второто е така както казаваш.
                  • Прав е Коки трябват да се нулира , ако излизате от града за по-точни данни !
                    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
                      Какво значи моментен за определен период?
                      Отчита разхода на горивото според оборотите на двигателя и го дели на изминатото разстояние. Нашия компир НЕ показва моментен разход. Има среден за дълъг период (докато го нулираш) и среден за периода от стартиране на двигателя до ... не знам до кога, ама 1-2 часа помни, после забравя.
                      • Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщение
                        Означава ,че данните не се менят непрекъснато ,а през определено време например през няколко минути,натискам газта от 60 до 160 км карам малко връщам пак на 60 и разхода не помръдва доста време.Защо не се актуализират непрекъснато?
                        • Привет колеги,
                          Наиситина всичко зависи от куп променливи. Това което съм споменал като разход в пост №54 по-напред в темата е в следствие на факта, че бях с добавка за почистване на дюзите, икономия и намаляване на изходящите газове, а в конкретния случай това изменя картинката наистина, но и показва ефекта от нея явно.
                          Поздрави
                          Alfa Romeo 166 2.4JTD 20V FL
                          Fiat Punto 1.2HSD 1995
                          • За отчитането на разхода коки е най-прав като мога да добавя че моментен разход наистина няма но карайки примерно на магистралата със 120 предполагаемо загрял автомобил натискате резет и разхода почва да се отчита от момента на резетването
                            Започва от нула и бързо достига стойност която се задържа Тази стойност е долу горе подчертавам долу горе моментен разход на извънградско със 120 Така може да измерите и при други скорости
                              Данните по принцип се отработват доста бързо. Може да се каже, че това става в реално време.
                              Но колкото по-голям пробег си направил след нулирането, толкова моментните промени в разхода влияят по-слабо върху показанието за среден разход. Това си е в реда на нещата. Не е нормално обаче ако непосредствено след нулирането (в първите 3-4 километра) виждаш, че показанията не се променят своевременно.
                                Защото както ти казах нашият компир НЕ показва моментен, а само среден. А средният разход се мени бавно.
